覆盖甲醇、醇氢电动、纯电领域 2024年远程日启动 13款车型一次看个够
卡家刘如权
2023-12-21
2023年12月21日,以“创造智慧互联、引领绿色商用”为主题的远程日在湖南湘潭盛大举办。在此次远程日活动现场,远程展出了12款车型,其产品覆盖甲醇、醇氢电动、纯电等领域,具体展出的产品都有哪些亮点呢?咱继续往下看!
●  远程星瀚H 甲醇AMT牵引车
实拍的这款远程星瀚H 甲醇AMT牵引车为6x4驱动形式,整车尺寸为7600x2540x3940mm,轴距是做到3900+1350mm。该车搭载甲醇发动机,13.67升排量,最大输出功率为375kW(510马力),最大扭矩达到2400牛米。
传动系统与之匹配12档AMT变速箱,同时还匹配有液力缓速器。该车的底盘采用前少片簧、后8气囊空气悬架,前后桥均配置有盘点制动器。除此之外,底盘还布置有双回路气压制动,行车安全性更好高。
●  远程星瀚G甲醇普通牵引车
实拍的这款远程星瀚G甲醇普通牵引车搭载汉马甲醇发动机,其型号为GS13M480H-60。该发动机最大输出功率为338kW(480马力 ),13升排量,满足国六排放标准。传动喜悦与之匹配12档法士特变速箱,型号为12JSDX220TA-B,同样配置有液力缓速器。
该车底盘采用7吨级轻量化前桥、HL439后桥,速比为4.11。还有前2后3的少片簧悬架及总容积为1130升(510+620L)的甲醇油箱。
●  远程星瀚G纯电普货牵引车
实拍的这款远程星瀚G纯电普货牵引车的整车尺寸为7750x2545x3910mm,采用6x4驱动形式。在底盘配置上,这款远程星瀚G采用集成式电驱桥,其驱动电机的额定功率为392kW,峰值功率为530kW。
除此之外,远程星瀚G纯电普货牵引车还匹配有宁德时代CALT 512kWh的动力电池,并采用双枪直流充电模式,不仅充电速度更快,而且该车的工况法续航里程超过了340公里。
●  远程X7E平顶纯电自卸车
实拍的这款远程X7E平顶纯电自卸车采用8x4驱动形式,整车尺寸为9650x2550x3600mm,其货箱内部尺寸为5600x2300x1500mm,货箱内部容积在19.3立方米。
该车搭载智芯391.68kWh电池,其工况法续航里程超过了240公里。该电池的充电模式为双枪直流快充,在1.8小时就能完成20%-100%的充电量。另外,远程X7E平顶纯电自卸车的电机额定功率为336kW,峰值功率为480kW。
●  远程X7M-6L醇氢电动绿色搅拌车
实拍的这款远程X7M-6L醇氢电动绿色搅拌车的整车尺寸为10500x2550x3960mm,其整备质量为14.5吨。该车搭载宁德时代58.7kWh电池,配合甲醇发动机増程器的补能,其工况法续航里程超过了600公里。该电池的充电模式为单枪直流快充,在半个小时就能完成20%-100%的充电量。
远程X7M-6L醇氢电动绿色搅拌车的电机是选用华菱品牌,采用中置后驱布局。该电机的定额功率为280kW,峰值功率为410kW。另外该车底盘布置钢板弹簧悬架,采用前鼓后鼓、电力再生式制动系统。
●  远程星瀚H(无座舱自动驾驶)牵引车
实拍的这款远程星瀚H(无座舱自动驾驶)牵引车能够实现封闭场景的L4自动驾驶,该车搭载宁德时代282kWh电池,其最高车速为45km/h,工况法续航里程超过180公里。
除此之外,远程星瀚H(无座舱自动驾驶)牵引车搭载绿控品牌电机,额定功率为112kW,峰值功率为246kW。悬架是采用前后少片簧设计,并配置有前盘后鼓、EBS、EPB等制动系统。
●  远程星智H8M吉冷鲜
实拍的这款远程星智H8M吉冷鲜是一辆冷藏轻卡,该车型分为智惠版和智达版,同时这两个版本又可选择液刹款和气刹款。在动力配置匹配上,智惠版和智达版配置一样,采用盟固利21.02kWh动力电池、1.8升甲醇增程器及智芯品牌驱动电机,电机的峰值功率为120kW,峰值扭矩为325牛米。
在内饰配置上,两个版本车型均配置有液晶仪表、多功能方向盘、电动车窗+中控门锁。稍有不同的是智达版的内饰配置要更好一些,如配置有8寸屏+MP5,而智惠版是配置的蓝牙模块。此外,智达版还多配置有倒车影像、定速巡航等。
●  远程星智H8E
实拍的这款远程星智H8E是一款纯电轻卡,其总质量为4.495吨,轴距是做到3.36米。该车搭载厢式货箱,其货箱尺寸为4150x2100x2100mm(可选高1950mm)。此外,远程星智H8E也支持上装仓栅货箱及栏板货箱。
在动力系统匹配上,这款远程星智H8E可选宁德时代81.14、89.12、100.46、106.95kWh和国轩84.48kWh等多种电池品牌。电机为远程智芯(集成电驱桥)品牌,其最大功率为60kW,最大功率为120kW。
●  远程锋锐F3E
实拍的这款远程锋锐F3E是一辆厢式纯电微卡,其货箱尺寸为3700x1750x1700mm,货箱的内部容积达到了11立方米。当然,远程锋锐F3E也有栏板、仓栅等不同尺寸的货箱供卡友们选择。
在动力系统匹配上,这款远程锋锐F3E可选宁德55.7kWh、国轩57.6kWh等电池品牌。电机为合肥阳光永磁同步电动机,其额定功率为50kW,最大功率为80kW。
●  远程星享F1E
实拍的这款远程星享F1E整车尺寸为5195x1730x1975mm,轴距做到了3.36米,其搭载栏板式货箱,尺寸为3200x1650x370mm。在动力系统匹配上,远程星享F1E可选宁德时代41.86kWh、亿纬41.86kWh、远程智芯46.08kWh等电池品牌,并支持快、慢充。
另外,该车电机的额定功率为32kW,最大功率为60kW,最高续航里程达到了275公里。还有远程星享F1E的底盘采用麦弗逊/5形式的悬架,其轮胎规格为185R14LT,而且该布置有ABS+EBD,进一步提供行车安全。
●  远程锋锐V5M
实拍的这款远程锋锐V5M搭载吉利JLC-4M18K甲醇发动机,1.8升排量,传动与之匹配5档蒙沃MW5G21变速箱。该车底盘采用1.5吨级前桥、2.3吨级后桥,其悬架为前3后5+3的板簧设计。另外,该车还匹配有120升醇箱机15升油箱。
●  远程星享V6E Plus
实拍的这款远程星享V6E Plus是一台封闭厢货,该车总质量为3吨,整车尺寸为4845x1730x2185,轴距做到3.1米,货箱内部尺寸为2800x1600x1515(无顶棚)/1470(有顶棚)mm,货箱内部容积达到7立方米。
在三电系统匹配上,远程星享V6E Plus可选宁德时代41.86kWh、国轩高科41.93kWh两种电池品牌。除了整备质量不同外,两款电池的工况法续航里程均超过了240公里。此外,该车电机提供远程智芯、汇川两种,其额定功率为30kW,峰值功率为60kW。
●  远程星享V6E
实拍的这款远程星享V6E为4.8米车型,整车尺寸为4845x1730x1985mm,货箱内部尺寸为2800x1600x1320/1270(有顶棚)mm,货箱内部容积达到6立方米。另外还有一款4.5米车型,为星享V5E,整体尺寸比星享V6E小一些。
在动力系统匹配上,这款远程星享V6E提供国轩38.7kWh、中航38.64kWh、宁德38.6kWh、亿纬41.86kWh、远程智芯46.06kWh等多种电池品牌,其最高的续航里程(工况法)超过285公里。至于电机选择上,远程星享V6E与远程星享V6E Plus保持一致。
●  结语
以上,便是远程日活动上展车的全部内容。卡友们对哪款车型更感兴趣呢?大家可以在下方评论区留言,稍后卡车之家将进一步做整车图解介绍哦!
  • 覆盖甲醇、醇氢电动、纯电领域 2024年远程日启动 13款车型一次看个够
  • 7
