8x4载货车每公里成本仅1块 CNG版X5000S来袭 480马力配AMT
卡家雪洁
2024-01-23
【卡车之家  原创】车多货少,运价低迷,是目前困扰诸多卡友的问题,为了提高收益,降低运营成本是关键,在购车环节,CNG车型成为很多卡友的首选,眼下这股浪潮也从牵引车上开始吹响载货车,今天为大家介绍的就是陕汽德龙X5000S CNG 8x4载货车。
▎480马力潍柴机 配AMT变速箱
德龙X5000S虽然从名字上看,属于德龙5000系列产品,但其实从产品设计上更偏向于德龙X6000,同款驾驶室,而且配置也偏向于旗舰重卡。最关键的是CNG重卡的经济性更高,每公里较油车可以节省1元左右,如果按照一年10万公里来计算,一年可以多挣10万元。
外观方面,这款车依然采用的是X5000S的经典外观设计,分体式外摆镜再加上照地镜,也可选装360环视来进一步减少视觉盲区。全LED大灯集成设计了远近光灯、转向灯、日行灯。
动力方面,这款德龙X5000S CNG 8x4载货车搭载的是潍柴13升NG发动机,型号为WP13NG480E61,排量为12.54L,最大输出马力为480马力,峰值扭矩可以达到2300牛米。匹配的变速箱为法士特16档AMT手自一体变速箱。
悬架方面,这款车采用的是汉德的前后桥,并且都采用的是免维护设计,后桥速比为3.7。免维护的设计也可以在车辆全生命周期中,减少进站保养的时间、金钱成本,降低整体运营成本。轮胎规格为12R22.5,并且采用的是轻量化轮辋。
气瓶布置在车架两侧,单个气瓶容积为180L,8个气瓶总容积为1440L,并且配有80L铝合金油箱,CNG重卡配小油箱的主要目的是为了应对突发情况,对于整体续航的帮助并不大。
▎全悬驾驶室 配独立暖风
实拍车型为仓栅上装,货厢内长为9500x2450x600mm,并且原厂车厢主板采用高强板,使用寿命更长,标配防水边梁。
驾驶室采用的是全浮式悬置设计,可变刚度气囊,在面对减速带、国道等颠簸路面时也可以缓解来自地面的颠簸,给驾驶员更舒适的驾乘环境。此外驾驶室采用的平地板设计,再加上AMT变速箱档把采用的是怀档设计,可以完全释放主副驾之间的空间。
驾驶室内的配置也很齐全,多功能方向盘、定速巡航、中控大屏、加热气囊减震座椅、独立暖风等,为驾乘生活增加一份舒适,尤其是加热座椅和独立暖风,简直是冬天跑北方的必备神器。
●  编者语:
实拍的这款陕汽德龙X5000S CNG 8x4载货车,各方面配置都围绕“低成本运力解决方案”出发,CNG版本虽然购买成本比油车更高,但是每公里燃料成本更低,因此到底该怎么选,还得算总账。(文/图 王雪洁)
  • 8x4载货车每公里成本仅1块 CNG版X5000S来袭 480马力配AMT
  • 2
