290马力+8AMT!解放JK6载货车速报 总速比仅3.083
卡车智选
2024-08-08
【卡车之家 原创】绿通一般对于时效性有着极高的要求,过去大部分6米8车型动力都集中在220-260马力段,且以四缸发动机居多,整体动力相对“凑活”。但是现在货主们对于时效的要求更高,所以我们卡友对整车动力需求也越来越强,那么在新的需求之下,市场上有没有这样的一款产品呢?
当然有,今天我们为大家带来了一款来自于青岛解放的主力产品--解放JK6,那它的综合实力如何?我们一起来看看。
▎高顶双卧设计 空间更舒适
外观上采用的是时下比较流行的盾形设计,整个前脸线条棱角清晰,肌肉感很强,给人一种可靠的感觉。车灯采用了集成式灯组,大灯与雾灯之间通过转向灯进行隔绝,既保障设计的整体性,又展现了设计上的美感。
进到内饰,车辆采用了高顶驾驶室,整个驾驶室宽度达到了2320mm,高度2050mm,同时采用了平地板设计,让卡友们有着充足的活动空间。对于绿通运输而言,大空间能为卡友们提供更加舒适的休息环境,这也是绿通车型的一种发展趋势。
仪表采用的是液晶仪表,可以显示车速、气刹气压状态、能耗、右侧则是剩余油量,左侧为发动机温度,信息显示十分丰富。方向盘采用了多功能方向盘,左侧为音量调节、右侧为接打电话等多媒体调节。
中控台向驾驶员一侧进行了倾斜,常用的功能按键均布置在了靠近驾驶员一侧,中央区域则是布置了一块液晶屏幕,支持蓝牙音乐、倒车影像、视频播放等功能,下方则是空调控制,功能分区清晰。
换挡采用的是旋钮式换挡,相较于传统排挡杆,可以腾出更多的车内空间,同时车辆提供了前进和倒车两种蠕行模式,让卡友们驾驶更加轻松便捷。
车辆的座椅采用的是格拉默气囊减震座椅,可以多向角度调节,同时还支持通风加热、腰部背部支撑,对降低卡友们的日常驾驶疲劳很有帮助。驾驶座后方则是提供了高低两个卧铺,下方卧铺宽度更是超过了600mm,可以方便夫妻档或者师徒档进行休息。
▎290马力 配AMT+液力缓速器
作为卡友们“吃饭”的家伙事儿,舒适只是加分项,能拉快跑才是关键。解放青汽为JK6配备的是解放动力CA6DLD-29E6直列六缸发动机,排量为6.6L,最大输出功率为215千瓦/290马力,在1200转到1700转可以爆发出1100牛米的峰值扭矩,动力十分强劲。
变速箱方面匹配的是来自于法士特易行系列的F8JZ110CM 8档AMT变速箱,配超速挡,头挡速比为7.307,超速挡速比为0.75。这款变速箱采用了全斜齿、磨齿工艺,可以有效降低噪音和自重,同时提升传动效率以及燃油经济性,可谓是又省钱又舒服。并且它还匹配了法士特同品牌液力缓速器,不仅能减少刹车磨损和提高卡友们在山路的驾驶安全性,同时还能省下淋水器的改装费用,提供更大载重冗余。
底盘方面车辆采用的是378铸造后桥,后桥速比为4.111,结合其超速挡设计,车辆总速比为3.083,根据卡车之家车速计算器计算,在1500转经济转速下,车辆最高时速可以达到90km/h,同时车辆后桥支持十万公里长换油,可以有效的降低卡友们的日常保养费用和提升出勤率。悬架方面则是采用的前7后7+3的钢板弹簧,可以保证车辆的载重能力。
这辆JK6在尺寸方面,车辆尺寸为9000x2550x3995mm,轴距5300mm,支持仓栅、栏板、厢式等多种货厢,卡友们可以根据自身运输需求进行选择。
--结语--
290马力、法士特8AMT变速箱、液力缓速器,强劲动力和强大的载重能力展现出了解放JK6超强的实力。作为解放青汽的主力产品之一,这般强劲的动力和出色的配置,可谓是重新定义了6米8车型。那么对于解放JK6大家怎么看呢?欢迎评论区进行讨论。(文/田濠)
  • 290马力+8AMT!解放JK6载货车速报 总速比仅3.083
  • 42
