合规能装近20吨 LNG版8x4解放JH6速报 530马力还是自动档
卡车智选
2024-08-25
【卡车之家 原创】作为以营利为首要目的的商用车,多拉快跑降本增效是车辆的核心竞争力。虽然最近一段时间天然气价格略有波动,但是北方地区每公斤天然气的价格还是要低于#0柴油价格,所以在北方,LNG车型的热度仍然是居高不下的。
卡车之家今天为卡友们带来的这台LNG版本8x4 解放JH6车型,不仅荷载可达19.2吨,并且还拥有530马力的强劲动力,作为B证准驾的最大吨数车型,感兴趣的卡友不妨一起看看这台车的详细配置。
▎气囊悬架总质量来到32吨 530马力+AMT兼顾动力舒适
动力方面,该车搭载的是潍柴WP15NG530E61发动机,这是一款排量为14.6升的直列6缸机,最大输出功率为390千瓦(530马力),可在950-1350转/分钟这一宽泛的转速区间中输出2500牛米的最大扭矩。
传动系统与之匹配的是法士特F16JZ26A 16档AMT变速箱,该变速箱采用超速档设计,头档速比为14.129,最高档速比为0.828,并且该变速器采用铝合金壳体,在自重及散热表现等方面都要更具优势。
后桥部分,这台JH6采用了速比为3.417的435升级冲焊桥。整车轮胎规格为12R22.5,悬架则采用了后4气囊悬架,所以其总质量也来到了32吨,续航能力方面,实拍车配备了450升+550升的双储罐,总容积 1000升,大约可以为这台车提供超过1000公里的续航能力。
在参数方面,这台解放JH6整车长12米、宽、2.55米、高3.995米,搭载的货箱规格为9.4x2.46米。
在舒适性方面,这台解放JH6驾驶室内部垂直高度达到了2.05米、下卧铺最大可拓宽至1.2米,其他配置方面,驾驶室内集成有带通风功能的格拉默的气囊减震座椅,可对四方位影像进行查看的十寸中控屏、旋钮式换档、真皮多功能方向盘、彩色液晶仪表、220V电源等等,可以大幅度提升用车体验。
▎结语
对于载货车而言,530马力的发动机可以说是相当强力,搭配上16档的变速箱以及3.417的后桥,即使是满载跑云贵川也不在话下。
  • 合规能装近20吨 LNG版8x4解放JH6速报 530马力还是自动档
  • 41
