卡车小百科(14):为点烟而生的点烟器为什么还在车上?原来是"改行"了
360车评中心
2020-03-11
【卡车之家 原创】点烟器可以说是汽车配置中历史最悠久的配件之一,诞生时间可以追溯到上世纪五十年代。作为一个古老的配置,点烟器一直存在到今天,为什么点烟器没有取消呢?很重要的原因就是我们的各种车载电器都是使用点烟器插座供电。
▎小小的点烟器 历史却不短
点烟器的前身名为“电子雪茄打火机”,是19世纪80年代由德国发明家发明的。这个时期的点烟器加热元件通过一根电线连接,使用时还如火柴方便。
1921年,美国人莫里斯为自己设计的世界第一款“无绳”打火机申请了专利。这款点烟器在插座中加热,然后经过加热后,手动取出使用。这就是现在点烟器的雏形。
1956年,美国Casco公司开发了现代化的点烟器,并于1960年获得专利。后来的点烟器设计最终采用了盘绕加热元件、弹出动作,并标准化了尺寸,成为汽车的通用配置。现在的点烟器以小型汽车12V,载货卡车24V直流电压供电。
最早点烟器的用途都是为司机或乘客点燃香烟使用,而现在更多的用途是提供充电。
点烟器插座结构简单,插座底部中间弹性头为正极,两边卡扣为负极。使用时只需要将点烟器插在点烟器插座上,可以很方便的使用了。
而点烟器插头则根据用途的不同,内部结构也不一样。优质的点烟器插头内部还具有独立的熔丝来提供更多的安全保障。
▎点烟器讲究正确使用
话说自从上次老王买了新车后,到现在也有几个月的时间了,这段时间老王也没忘记给车里添置各种装备。什么导航仪啊,行车记录仪啊,烧水壶、电饭煲等等一应俱全。这天老王在服务区里停车做饭,不知道咋回事,点烟器忽然没电了,害得老王吃了一顿半生不熟的米饭。
为什么点烟器会忽然没电呢?是电瓶没电了?可车辆起动正常啊,各种灯光仪表也都正常,唯独点烟器没电。老王又忙不迭的给专家老李打电话。老李一听缘由,让老王打开保险盒检查点烟器的熔丝,果不然,点烟器的熔丝烧断了。
在车上使用小功率的用电设备很正常,但是当电饭煲、电热水壶这种大功率的加热电器在车辆上使用时,难免会让人有些担心,安全隐患大不大?
稍有用电常识的人都知道,电路中用电设备的功率越大,电流就会越大,如果超过电路的承载能力,轻则电路跳闸、熔丝烧断,重则存在起火风险。
那么,我们的卡车点烟器到底能承受多大功率?
我们先来回顾一下初中物理知识。
电功率的计算公式:电功率=电压×电流,即P=UI
目前我们的载货卡车多采用24V电网供电(U),根据上面的公式,如果我们知道点烟器线路的最大电流(I),就可以计算出线路能够承受的最大功率(P)。
那么,卡友们如何得到点烟器线路的最大载流量?
其实很简单,我们只需要去看一下点烟器的熔丝是多少安的就能算出来。
每个车型每个品牌的熔丝承载数值有所区别,但基本在10A-20A左右。老王这辆车的点烟器熔丝就是10A。
如果以10A来计算,那么老王的点烟器的最大承载能力就是24V×10A=240W。
但是,240W是一个极限值,超过这个值时,熔丝很可能就烧掉了。因此老王以后在用电时电器的额定功率必须低于240W这个数值。
根据我们观察,现在大多数卡车上的点烟器功率都在120W-180W之间,少数具备240W输出功率。因此卡友们在采购车载电器时,应当注意电器的额定功率值。
而且现在大多数卡车的点烟器盖子上也都明显标出了功率数值,更加方便大家辨认。
好了,点烟器线路的承载能力我们搞清楚了。那么卡友们平时常用的车载设备中,哪些设备可以放心使用,哪些又该慎重使用呢?
●  车载充电器
卡车小百科(14):为点烟而生的点烟器为什么还在车上?原来是点烟器插座现在最常用的功能应该就是为手机充电。车载充电器通常是一个12V转5V的电源适配器,其充电电流一般为1A或2A,也就是充电时的功率通常不超过10W(5V×2A),因此,车载充电器对于点烟器线路来说,是没有任何压力的。
安全指数:★★★★★
●  行车记录仪
现在很多卡友都安装了行车记录仪,但有些是通过改装线路,从车身线束中获取供电,有些是点烟器插座供电。一般的行车记录仪工作电流为1-2A左右,这点功率完全不在点烟器线路话下
安全指数:★★★★★
●  车载冰箱
车载冰箱功率基本不会超过120W,以卡车之家商城的这款车载冰箱为例,其最大功率仅为45W,对于点烟器线路来说十分安全。
安全指数:★★★★★
●  车载电热壶、车载电饭煲
光看到名字,大家就知道这两个一定是个大功率用电器了。这类车载加热电器的功率一般都在100-200W甚至更高。以上图中的车载电热壶为例,这个电热壶的最大功率就达到了240W,已经持平点烟器最大240W的承载能力。
因此在选购这类产品时,需要充分考虑到点烟器线路的承载能力。
安全指数:★★★
●  车载逆变器
车载逆变器,通过点烟器输出的车载逆变是20W、40W、80W、120W到150W 功率规格。再大功率的逆变电源一般通过连接线直接连接蓄电池,这种逆变器功率乃至数千瓦。
在选购逆变器尤其是大功率逆变器时,一定要充分考虑其安全性能,必须具有良好的短路和过载保护功能。
安全指数:★★
最后,还有一个事情要跟大家强调一下。有些卡友看到自己原厂的点烟器熔丝比较小,就想去换一个大点的熔丝,卡车之家再次强调,这种做法不可取!
熔丝事关车辆安全,厂家都是根据其相关线路的承载能力来选择型号的。在电路维修中有一种说法,“保险宁可大换小,不可小换大”,这是因为大换小带来的是“过度安全”,小换大带来的是安全隐患!
好了,今天的卡家小百科文章就介绍到这里,各位卡友车辆的点烟器功率都是多大?车上都买了什么样的电器,不妨在下面评论区留言。(文/朱鹏飞)
  • 卡车小百科(14):为点烟而生的点烟器为什么还在车上?原来是"改行"了
  • 40
