自动挡VS手动挡 你觉得谁更适合用液力缓速器?
kayou_2623462
2021-03-13
【卡车之家 原创】近几年国内卡友对液力缓速器的认识越来越深入,匹配液力缓速器的车型逐渐受到卡友的青睐。一些老司机可能心里存在这样的疑问:自动挡车型相比手动挡车型,哪种车型和液力缓速器更加匹配?今天就专门为大家解读一下。
先说答案,自动挡车型和液力缓速器更加匹配,相信驾驶自动挡带液缓车型的卡友一定对此深有体会,那么具体是为什么呢?
●  自动挡可以更合理地换挡,规避用户的不规范操作
用户在操作车辆过程中存在一些不确定性,可能出现操作失误。比如在车辆高速发动机低转速的状态下打开液缓,如果转速过低,达不到液缓工作的转速区间(1500转以上),可能会造成车辆在长下坡工况下液缓高温解除,造成安全隐患。
自动挡车型的换挡逻辑比较被动,各项参数都经过相应的标定和调校,只有各项参数达到某一个设定值之后才会进行换挡工作。
比如发动机在1200转的时候打开液缓,液缓的工作条件并不满足(打开液缓时发动机转速需要在1500转以上),此时发动机要面临大量的散热工作,当前发动机转速满足不了整车的散热要求,变速箱会自动降挡增速,提高发动机散热功率,帮助液缓正常工作。
●  自动挡可以通过自动调整挡位减轻排放压力
国六阶段排放工作对发动机的热管理系统要求比较严格,温度过高或过低时会导致发动机后处理压力增大。
手动挡车型在液缓介入时如果出现误操作,会导致发动机工作温度不稳定,增加后处理的工作压力。自动挡车型在液缓介入时会自动调整变速箱挡位,使发动机工作保持在合理的温度范围,从而使后处理系统保持正常的工作状态。
●  自动挡带液缓车型相对来说危险程度更低
辅助制动系统在冰雪湿滑等路段是禁用或慎用的,自动挡车型一般电子辅助系统更加完善,使用液缓时车辆如果出现不合理的行驶状态甚至有发生失控的可能性时,车辆的电子辅助系统会监测车辆行驶状态、帮助解除辅助制动系统,降低危险程度。
使用AMT车型能大大减轻用户的驾驶疲劳,匹配液缓能有效提高车辆在长下坡等工况的行车安全性,两者的强强结合可以使车辆在舒适性和安全性方面得到巨幅升级。相信看完文章后,卡友们对于自动挡带液缓车型的优势一定有了更深刻的认识。(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
  • 自动挡VS手动挡 你觉得谁更适合用液力缓速器?
  • 56
