【卡车之家 原创】说起最近的油价,我相信很多卡友都会感到头疼。说实话,不光是咱们卡友,就连小编自己家里的小轿车,都开始加起了“小油”。而这时候,就有卡友向我们提出了问题:“为什么油价这么贵,还有人买大马力车型?他们不怕费油吗?”确实!其实不管是牵引车还是4米2,甚至是微卡!大马力永远是一个热点。那么它为什么会吸引人呢?大马力就意味着费油吗?今天,咱们就来聊聊这个问题。
经历了几轮涨价之后,现在的油价已经到了什么水平,我相信没有卡友不知道。奔向9元的柴油价格,已经让不少卡友都表示自己不赚钱了。但就在这个时候,我们发现大马力车的热度却一点都没降下来。
甚至在我们的文章后台里,小编发现无论是牵引车还是6米8,甚至是4米2,只要沾上了大马力,文章的阅读量都要更高一些。正在这时,小编看到了卡友的提问:“为什么油价高,6米8还都买大马力的呢?”
这个问题确实问的很好,因为在过去大马力就代表着大排量,而大排量的车很多人自然就会想到费油。那么在这个时代里,为什么很多人明知道油价高还会选择大马力的车型呢?针对这个问题,我进行了一些思考,也问了一些老司机。我得到了下面两个维度的答案:接货和油耗。咱们先从简单的接货来聊起,为什么接货就要用大马力的车?
首先,就是一些场景下,必须要大马力来打底。简单地说,就是比如快递、绿通这种要求时效的场景,你必须在一定的时间内赶到相关的目的地。一路上基本上你都是高速行驶,连续赶路,基本上没什么低速行驶的区间。
这时候,如果车的马力小,跑不起来的话,那么首先就可能是时效没有保证,其结果可能就是影响你的运费。另一方面,小马力的车型一般配备的都是大速比的后桥,这样你跑这一路发动机转速都可能会非常高,其油耗也不会很低。所以这些场景,还是需要一个大马力的车型来进行保障的。
而另外一个说法,就是大马力不一定会费油。这是不是有点颠覆卡友们的认知?没错还真是这样的。过去大马力就约等于大排量,大排量即使怠速也比小排量更费油,这在很多时候都是没错的。但现在伴随着发动机技术的突破,高压喷油、涡轮增压等技术,让小排量也能有了大马力。
同时,大家都知道在开车的时候咱们有油门大小,而发动机的动力输出也有一个动力曲线。换句话说,大马力发动机也不一定时时刻刻都输出标称的那么大马力。而伴随着发动机输出的不同,其燃油燃烧的效率也不同,换句话说输出每一匹马力所消耗的燃油也不同。而这,也就是咱们所说的效率。理论上,效率越高越省油。
至于发动机什么时候省油(效率高),就看发动机的匹配标定了。有的发动机在中间转速省油,油的发动机则在中间转速偏高,或者偏低一点省油。上面这张图就是某车的动力输出曲线图,我们可以看到,这辆车在80-100公里每小时的时候最省油。而一般来说,车辆发动机高负载的时候,绝对是效率低,不省油的。
有了上面的基础知识,咱们来套入场景。简单地说,如果你跑车的车速相对较快,或者拉得货物相对来说较重,那么你的车对动力的需求就会更高。如果这时候你选择了一台小马力的发动机,那么它为了让你的车跑起来,就会一直处于最费油,效率最低的高负载区间。这时候,可能同样是跑80公里每小时,你的油耗可能就比别人高出来几升,甚至十几升。
相反,如果这时候你车里配备的是一台大马力发动机,你的发动机可能只出了一半的力,或者说80%的力,这样可能发动机还处于在最高效率的区间内,油耗也就自然降下来了。
如果你还没看明白,那么咱们可以打个比方。比方说现在有一袋100斤的水泥要扛到5层,你选一个瘦小的人来搬,他可能累得够呛,要喝两瓶水,吃俩馒头。但你要是找个像健美先生一样的壮汉,人家可能搬上楼气都不喘,你给他买瓶水意思意思就行了,就是这么个区别。
其实,大马力发动机即使在高油价的今天,也并不是咱们想的“洪水猛兽”。相反,对于一些场景来说,它就是降低油耗的“仙丹”。而想要降低油耗赚钱,还是要看你买这车拉什么货,跑什么场景。根据场景选车,能帮你省下不少钱。而这,是永远没错的,你们觉得呢?(文/袁圣)
