EBS系统:如何提升卡车制动性能与安全性
360车评中心
2025-01-10
【卡车之家 原创】各位卡友,让我们共同构想这样一幅场景:当我们驾驶着卡车在高速公路上飞驰,突然间,前方紧急情况出现,紧急刹车成为我们的首要选择。回溯至电子辅助系统尚未普及的年代,车辆失控的风险极高。
未开启EBS,高速过弯时,挂车出现甩尾情况。
然而,随着电子辅助系统,特别是EBS电子制动系统的装配与完美匹配,它能在最短时间内确保我们的车辆稳稳停住,宛如一位隐形的守护者,时刻捍卫着我们的行车安全。
那么,EBS究竟是何方神圣?它的工作原理是怎样的?我们又该如何正确使用与保养它呢?
EBS,全称Electronic Braking System,即电子制动系统。这是一套融合了电子技术、传感器技术以及气压制动技术的制动系统。EBS的构造并不繁复,但每个部件都发挥着不可或缺的关键作用。
EBS中央控制模块:作为EBS系统的中枢,它负责识别驾驶员的制动意图,接收并处理来自各传感器的信号,依据这些信号计算出最优的制动策略,并将这些策略传达给各个执行器。同时,通过通讯协议确保挂车与主车的制动协调一致。
制动信号传输器:制动总阀上设有两条电回路和两条气回路,配备两个制动开关和行程传感器。制动开关与刹车灯相连,当电回路失效时,气回路制动与常规脚阀相似。驾驶员踩踏制动踏板的幅度与速度通过电回路传感器传递至中央控制模块。
前桥控制模块与后桥控制模块:前桥控制模块负责调控前桥的制动压力并产生备压,内置比例电磁阀和压力传感器。双回路后桥控制模块将驱动桥的轮速传感器和气室气管接入,拥有独立的ECU,通过CAN通讯与EBS中央控制模块相连。内置传感器监控(速度、压力、蹄片磨损)并调节制动压力,同时具备ABS功能。
挂车控制阀:内置比例电磁阀、继动阀和压力传感器,保留备压控制功能。当主车EBS主动制动时,挂车亦随之制动。
ESC控制模块:配备ESC功能的车辆装有此模块,需安装在以车辆重心为中心、1立方米空间内,主要监测车辆的纵向和横向加速度及其变化率,独立于EBS工作。
EBS工作原理:从制动踏板的踩下到制动执行
EBS的工作原理可分为两个阶段:信号采集与处理、制动策略执行。
1、信号采集与处理:当我们踩下制动踏板,制动信号传感器即刻捕捉制动动作,转化为电信号发送至EBS中央控制模块。同时,轮速传感器、加速度传感器也将车辆状态信号发送至中央控制模块。中央控制模块综合分析这些信息,计算出最优制动策略。
2、制动策略执行:一旦制动策略确定,EBS中央控制模块通过CAN总线向前后桥控制模块和挂车控制阀发送指令,指导它们调整制动压力,实现精准制动。在紧急制动情况下,EBS能主动介入,快速增加制动压力,缩短制动距离。
除EBS电控模式外,电子系统故障时,气压制动系统按传统方式建立压力。电子压力控制模块中的继动阀保持原位,通过脚阀模块的气压控制回路直接连接继动阀进气口,确保制动系统正常工作。
EBS的操作方法:
EBS操作简便,主要通过踩下制动踏板触发。EBS系统通过传感器实时监测车辆状态,根据驾驶员制动意图和车辆状态,自动调整前后桥及挂车制动压力,实现精确制动力分配。
紧急情况下,EBS主动介入,助力快速稳定停车。此外,EBS还具备车身稳定功能,车辆转向过度或不足时,系统迅速识别并响应,通过制动干预稳定车身,防止翻车。
EBS的后期维护:
EBS系统的后期维护对其长期稳定运行至关重要:
1、检查制动片厚度:制动片过薄影响刹车效果,还可能损坏EBS组件。
2、保持传感器清洁:EBS系统传感器需保持清洁无遮挡,确保数据采集准确。
3、使用OBD-II扫描工具:EBS系统故障时,可利用OBD-II扫描工具读取故障码,快速定位问题。
4、避免擅自拆装:系统出现问题且无法自行解决时,建议寻求专业人士及专业设备维修。
EBS加装费用与价值?
安装EBS系统需投入一定成本,包括硬件和安装成本。但从长远看,这些投入是值得的。
硬件成本:EBS系统硬件成本涵盖中央控制模块、制动信号传输器、前后桥控制模块、挂车控制阀等部件费用。虽价格较高,但考虑到其带来的安全性能和智能化管理功能,投入物有所值。
安装成本:安装EBS需对制动系统进行改动和调整,包括拆卸原部件、安装新部件及调试校准等,因此安装成本也不容小觑。但与硬件成本相比,安装成本通常较低。
长期受益:EBS系统初期投入虽高,但长期来看,能显著降低事故风险和维修成本。EBS提供精确制动控制和更短制动距离,降低事故可能性。同时,实时监测车辆状态并调整,减少因制动系统故障导致的维修成本。
结语:EBS让驾驶更安全、更智能
EBS电子制动系统是现代重型卡车的重要安全装置,集成电子技术、传感器技术和气压制动技术,实现精确制动控制和智能化管理。对司机而言,使用EBS简单;但对车辆安全性能而言,EBS至关重要。
通过了解EBS的构成、工作原理、使用方法、保养技巧及成本分析,我们能更好地利用这一高科技设备,让驾驶更安全、更智能。未来,随着技术不断进步和创新,EBS系统将持续升级完善,为我们的行车安全提供更加全面、可靠的保障。(文/图 霍景春)
  • 129
