【卡车之家 原创】很多车企在给用户“涨姿势”的时候会用到“B10寿命“这个词,比如张三说他家的车发动机B10寿命为80万公里,李四说他家的车B10寿命为100万公里,我比你张三家的牛逼。
首先说明,B和后面的10是分开的关系,B是一个意思,后面的10可以是任何的数字。这篇文章当中我们以B10为例,说一下他们分别是什么意思。
简单的来说,B10寿命指的是产品的可靠性。B10,可以分作两个部分来理解,分别是B和后面的10,B普遍认为是Bearing(轴承)的首位字母,还有一种说法是B代表德文Brucheinleizeit,翻译过来是进入失效的初试时间;后面的数字10则代表比例,数字也可能是20、30或者任意一个数字,当然是经过仔细的核算得出。
B10寿命最早用于描述轴承的可靠性和寿命,人们在长期的使用过程当中发现,轴承产品可靠性是随着工作时间的延续逐渐下降的。也就是说同一批,比如100个轴承同时开始工作,经过长时间的运行之后,轴承就会出现故障高发期,而且这100个轴承在过了某一个时间点之后,轴承基本上是全部开始坏掉。
提前把这批轴承全换掉吧,又浪费钱,可能轴承还可以再用一段时间。
那么有没有一种办法,既可以避免因为轴承的意外损坏造成损失,又可以让轴承发挥最大的作用?
还是上面那100个轴承,在使用的过程当中人们发现,当轴承逐渐开始出问题累计到10个的时候,其他的90个还在运行的轴承就开始大面积的坏。那这10个轴承,也就是轴承总数的10%坏掉的时间点,就是更换所有轴承的时间点。
通过计算得出的10%轴承发生故障的那个时间点,用B10来表示;这里只是举个栗子,同样的5%的轴承失效时间点就是B5寿命;20%的轴承失效时间点就是B20寿命,等等。
这个方法真好使,也容易明白,汽车行业首先把B X寿命这个词用了起来,所以我们今天也可以大量的听到车企在涨姿势的时候使用B X寿命100万公里这样的词了。
那么发动机B10寿命100万公里无大修是啥意思呢?
上面我们说了B10的概念,相比大家都很清楚,发动机B10寿命100万公里无大修也就是说我们家的车100万公里,发动机大约有10%的概率会出现问题需要进行大修。
那么是不是说每台车都这样呢?当然不是,搭载同样发动机的两台相同的车,一台经常跑工地、重载翻山越岭,另外一台标载跑高速物流,不用想跑工地的那台车发动机肯定撑不到100万公里,可能十多几十万公里就要进行大修了,因为工况不同。
前面我们说了,B X 寿命是指产品的可靠性,在GB/T 3187-1994中关于可靠性(reliability)的定义是这样的:
产品在规定的条件下和规定的时间区间内完成规定功能的能力。
规定的条件、规定的时间、规定功能、能力(也可以理解为可能性、坏的可能性)是体现产品可靠性的四大条件,缺一不可。
具体车企在做宣传的时候,所谓的发动机B10寿命100万公里无大修,100万公里的数据,是怎么得来的我们不得而知,但是从发动机B10寿命公里数的变化,我们也能够看出中国商用车技术的发展。
最后借用网上的一个栗子来说一下这个绕口的B10寿命
丈母娘说:我家姑爷在我家困难(规定条件)的3年里(规定时间),我10次找他借钱买房(规定功能),他借给我9次(能力)。他真的是一个可靠的姑爷。
在丈母娘的眼中,这位姑爷很靠谱,因为在过去的3年中丈母娘经济困难的情况下,女婿借钱的能力在90%,非常可靠。(文/图 霍景春)
